Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Remove the following four screws: Two 3.5 mm Phillips screws These may be T5 Torx screws in the Early 2011 model
  • Remove the following four screws:
  • Two 3.5 mm Phillips screws
  • These may be T5 Torx screws in the Early 2011 model
  • Two 1.6 mm Phillips screws
  • Remove both connector shields from the logic board.
Entferne folgende vier Schrauben:
Zwei 3,5 mm Kreuzschlitzchrauben
Beim Modell von Anfang 2011 können das auch Torx T5 Schrauben sein.
Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Entferne die beiden Steckerabschirmungen vom Logic Board.
