Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17 übersetzen
Schritt 17
Handle the logic board assembly by its edges only. Lift the logic board assembly from the side nearest the optical drive and lift it away from the upper case.
  • Handle the logic board assembly by its edges only.
  • Lift the logic board assembly from the side nearest the optical drive and lift it away from the upper case.
  • Note that you'll be removing the logic board and DC-in board together.
  • Carefully pull the ports and DC-In board away from the side of the upper case and remove the logic board assembly, minding any cables that may get caught.
Fasse die Logic Board-Einheit nur an den Kanten an.
Hebe die Logic Board-Einheit an der Seite nahe am optischen Laufwerk an und hebe sie vom oberen Gehäuse weg.
Achte darauf, dass du das Logic Board und die Versorgungsplatine (DC-In Board) gleichzeitig entfernst.
Ziehe die Anschlüsse und die Versorgungsplatine (DC-In Board) von der Seite des oberen Gehäuses weg und entferne die Logic Board Einheit, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
