Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Squeeze the heat sink thermal sensor cable between your thumb and the tip of a spudger.
  • Squeeze the heat sink thermal sensor cable between your thumb and the tip of a spudger.
  • Lift the spudger upward to lift the thermal sensor connector out of its socket on the logic board.
  • The early 2011 model may not have a thermal sensor connector.
Klemme das Kabel des Wärmesensors am Kühlkörper zwischen deinem Daumen und der Spudgerspitze ein.
Hebe den Spudger hoch und hebe dabei den Stecker am Kabel des Wärmesensors aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Es kann sein, dass im Modell von Anfang 2011 kein Stecker am Wärmesensorkabel verbaut ist.
