Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Find the two notches at the top of the calculator. Insert a flat-head screwdriver into one of the notches and carefully pry open the top end of the case. Locate where the case is still attached at the sides.
  • Find the two notches at the top of the calculator.
  • Insert a flat-head screwdriver into one of the notches and carefully pry open the top end of the case.
  • Locate where the case is still attached at the sides.
  • Insert the flat-head screwdriver into one side where the gap has widened.
  • Now gently pry apart the sides of the case.
  • Prying only one side will release the other side as well.
Suche die zwei Kerben auf der Oberseite des Taschenrechners.
Stecke einen flachen Schraubenzieher in eine der Kerben und heble das Plastikgehäuse vorsichtig auf.
Das Plastikgehäuse hängt noch an den Seiten des Taschenrechners fest und kann vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher aufgehebelt werden.
Durch das Lösen der Plastikabdeckung auf einer Seite (z.B. links) , wird die andere Seite (in diesem Fall rechts) auch gelöst.
