Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Notice 1: The adhesive is in the red line. Notice 2: If you insert the spudger from right side, keep the length of the tool in less than 2.2cm, which is for avoiding damaging the home button flex. Notice 3: If you insert the spudger from left side, keep the length of the tool in less than 4.4cm for the same reason.
  • Notice 1: The adhesive is in the red line.
  • Notice 2: If you insert the spudger from right side, keep the length of the tool in less than 2.2cm, which is for avoiding damaging the home button flex.
  • Notice 3: If you insert the spudger from left side, keep the length of the tool in less than 4.4cm for the same reason.
Hinweis 1: Der Klebstoff ist innerhalb der roten Linie.
Hinweis 2: Wenn du den Spudger von der rechten Seite aus einführst, dann schiebe ihn nicht tiefer als 2,2 cm ein, um eine Beschädigung des Flexkabels der Home-Taste zu vermeiden.
Hinweis 3: Wenn du den Spudger von der linken Seite aus einführst, dann schiebe ihn aus dem gleichen Grund nicht tiefer als 4,4 cm ein.
