Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Notice 4: Pay attention to the part with LCD screen flex. When you cut the adhesive, leave the top part alone to avoid damage the flex. But if it's the broken screen, you don't need to worry so much. Be careful with the bottom side because there are the soft keys.
  • Notice 4: Pay attention to the part with LCD screen flex. When you cut the adhesive, leave the top part alone to avoid damage the flex. But if it's the broken screen, you don't need to worry so much.
  • Be careful with the bottom side because there are the soft keys.
  • If the adhesive in the red line don't function any more when you place the new LCD screen, you can choose to use the 3M double side tape. It can help to fasten the new screen together with the LCD screen sticker.
Hinweis 4: Achte auf den Teil mit dem Flexkabel des LCD-Bildschirms. Wenn du den Klebstoff durchtrennst, dann lasse das Oberteil dran um Schaden am Flexkabel zu vermeiden. Wenn das Display zerbrochen ist, brauchst du nicht so sorgfältig sein.
Sei vorsichtig an der Unterseite, da dort die Softkeys sind.
Wenn der Klebstoff in der roten Linie nicht mehr gut hält, wenn du den neuen LCD-Bildschirm einbaust, dann kannst du doppelseitiges Klebeband verwenden. Das kann helfen, den neuen Bildschirm zu befestigen.
