Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Lift the memory card reader out of the PS3 enough to access its ribbon cable. Flip up the retaining flap on the memory card reader ribbon cable socket.
  • Lift the memory card reader out of the PS3 enough to access its ribbon cable.
  • Flip up the retaining flap on the memory card reader ribbon cable socket.
  • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
  • Pull the ribbon cable out of its socket and remove the memory card reader.
Hebe den Speicherkartenleser soweit an, dass du das Flachbandkabel herausziehen kannst.
Klappe den Bügel hoch, der das Flachbandkabel des Speicherkartenlesers befestigt.
Stelle sicher, dass du nur den Bügel nach oben klappst, nicht den Anschluss an sich.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem Anschluss und entferne den Speicherkartenleser.
