Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Peel up the last of the tape holding the home button ribbon cable in place by inserting an opening pick between the cable and the digitizer. Continue sliding the pick underneath the cable until it is wholly separated from the front panel
  • Peel up the last of the tape holding the home button ribbon cable in place by inserting an opening pick between the cable and the digitizer.
  • Continue sliding the pick underneath the cable until it is wholly separated from the front panel
  • Do not attempt to remove the home button yet. Is is still held in place by a strongly adhered bracket and delicate gasket.
Löse das letzte Stück Klebeband ab, welches das Flachbandkabel zum Home Button noch festhält, indem du das Plektrum zwischen Kabel und Touchscreen einsetzst.
Schiebe das Plektrum weiter unter dem Kabel entlang, bis es ganz vom Frontpanel getrennt ist.
Versuche noch nicht, den Home Button zu entfernen. Er ist noch mit einer stark festgeklebten Halterung und einer empfindlichen Dichtung befestigt.
