Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Use a plastic opening tool to pry the home button bracket off the back of the digitizer. Remove the home button bracket. When reapplying the home button bracket, use a dab of adhesive or high-bond double sided tape to ensure adequate adhesion.
  • Use a plastic opening tool to pry the home button bracket off the back of the digitizer.
  • Remove the home button bracket.
    • When reapplying the home button bracket, use a dab of adhesive or high-bond double sided tape to ensure adequate adhesion.
Heble die Halterung des Home Button mit einem Plastiköffnungswekzeug von der Rückseite des Touchscreens weg.
Entferne die Halterung des Home Buttons.
Verwende beim Einbau der Home Button Halterung einen Klecks Klebstoff oder gut haftendes doppelseitiges Klebeband, damit sie gut befestigt ist.
