Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Prepare an iOpener and lay it over the lower edge of the digitizer to loosen the adhesive holding the home button gasket in place. Wait about two minutes before moving on to ensure the adhesive has adequate time to soften. Flip the digitizer panel over and gently push the home button up out of its slot in the front panel.
  • Prepare an iOpener and lay it over the lower edge of the digitizer to loosen the adhesive holding the home button gasket in place.
  • Wait about two minutes before moving on to ensure the adhesive has adequate time to soften.
  • Flip the digitizer panel over and gently push the home button up out of its slot in the front panel.
  • Push slowly and apply just enough pressure to slowly separate the gasket from the glass—if you push too hard the gasket will rip.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn über die Unterkante des Touchscreen, damit der Klebstoff, der die Dichtung am Home Button befestigt, weich wird.
Gib dem Klebstoff zum Aufweichen genug Zeit und warte zwei Minuten, bevor du weitermachst.
Drehe die Touchscreen Scheibe herum und drücke den Home Button vorsichtig aus seiner Aussparung im Frontpanel.
Drücke langsam und gerade so stark, dass sich die Dichtung allmählich vom Glas ablöst. Wenn du zu stark drückst, wird die Dichtung reißen.
