Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Slide the flat end of a spudger under the battery side of the digitizer board to begin separating it from the rear case. Slide the flat end of a spudger under the battery side of the digitizer board to begin separating it from the rear case.
  • Slide the flat end of a spudger under the battery side of the digitizer board to begin separating it from the rear case.
Beginne damit, die Platine des Digitizers vom Rückgehäuse zu trennen. Schiebe dazu das flache Ende des Spudgers auf der Seite mit dem Akku unter die Platine.
