Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 48 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Place a second opening pick alongside the first and slide the pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. Throughout the rest of the procedure, if you encounter significant resistance to sliding picks beneath the glass, stop and reheat the section you're working on. Forcing the picks risks cracking the glass. Throughout the rest of the procedure, if you encounter significant resistance to sliding picks beneath the glass, stop and reheat the section you're working on. Forcing the picks risks cracking the glass.
  • Place a second opening pick alongside the first and slide the pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
  • Throughout the rest of the procedure, if you encounter significant resistance to sliding picks beneath the glass, stop and reheat the section you're working on. Forcing the picks risks cracking the glass.
Platziere ein zweites Plektrum neben dem Ersten und ziehe ihn vorsichtig bis zur Ecke des iPad. Dabei löst du den Kleber.
Wenn du während der Prozedur auf starken Widerstand triffst die Plektren zwischen dem Glas zu bewegen, dann stoppe und erhitze den Bereich erneut, an dem du arbeitest. Die Plektren mit Gewalt zu verschieben führt ggf. zu einem Glasbruch.
