Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 48 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 20
Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner. Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad. There are quite a few things to avoid beneath the lower bezel, so study the third image closely:
  • Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner.
  • Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad.
  • There are quite a few things to avoid beneath the lower bezel, so study the third image closely:
  • Antennas
  • Home button cavity
  • Digitizer cable
  • The following steps will direct you where to pry to avoid damage to these components. Only apply heat and pry where directed.
Ziehe das linke Plektrum um die untere linke Ecke, um auch dort den Kleber zu lösen.
Belasse das Plektrum an dieser Ecke. Bewege es nicht weiter und ziehe des Plektrum nicht heraus.
Dort gibt es einige Dinge am unteren Glasrand zu meiden, also sieh dir das dritte Bild genau an:
Antennen
Home Button Einfassung
Kabel des Front Panels
Die folgenden Schritte werden dir zeigen, wo du vorsichtig sein musst, um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden. Wende Hitze und das Anheben des Glases nur dort an, wo du dazu aufgefordert wirst.
