Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Sony Xperia Z3 Compact NFC is stuck to the battery and connected with the motherboard by metal springs, so free the connector at first. Remove all five screws from the rear frame. Starting from the left corner, pry up the rear frame. There is no adhesive, so it's not difficult.
Remove back frame
  • Sony Xperia Z3 Compact NFC is stuck to the battery and connected with the motherboard by metal springs, so free the connector at first.
  • Remove all five screws from the rear frame.
  • Starting from the left corner, pry up the rear frame. There is no adhesive, so it's not difficult.
Das NFC-Modul ist auf dem Akku aufgebracht und mit Metallfedern an der Hauptplatine befestigt. Löse diesen Stecker zuerst.
Löse dann alle 5 Schrauben vom hinteren Rahmen.
Heble nun den hinteren Rahmen ausgehend von der linken Ecke hoch. Da er nicht geklebt ist, ist das nicht schwierig.
