Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Find the ACC in your fuse box and tap the red wire there. You can find the ACC location using an electronic meter by clamping the black wire to the battery negative or ground.
  • Find the ACC in your fuse box and tap the red wire there.
  • You can find the ACC location using an electronic meter by clamping the black wire to the battery negative or ground.
  • When you find ACC, tap the red wires to the blade of the fuse and insert it back.
Finde die ACC-Sicherung in deinem Sicherungskasten und berühre sie mit dem roten Kabel.
Du kannst die ACC-Sicherung mithilfe eines Elektro-Messgerätes prüfen, indem du das schwarze Kabel an den Minuspol der Batterie oder Masse anschließt.
Sobald du die ACC-Sicherung gefunden hast, entnehme diese, klemmen das rote Kabel an Flachstecker der Sicherung und setze die Sicherung wieder ein.
