Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
A2 ribbon cable was removed in Step 9 of the previous guide. Now remove ribbon cables A3, A4, A5 and A6 by using your fingernail to flip open the ribbon flaps.
  • A2 ribbon cable was removed in Step 9 of the previous guide. Now remove ribbon cables A3, A4, A5 and A6 by using your fingernail to flip open the ribbon flaps.
  • With a Ph#00 screwdriver remove screws 9, 10, 11, 12 and 13.
  • Note that screws 11 & 13 are fastening a stabiliser on some models. These are pictured in the third photo in step 9, and you will need to recall their position for reassembly.
Das Flachbandkabel A2 wurde in Schritt 9 schon entfernt. Entferne auch die Flachbandkabel A3, A4, A5 und A6. Klappe dazu die Sicherungsbügel mit dem Fingernagel hoch.
Entferne die Schrauben 9,10,11,12 und 13 mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Achte darauf, dass die Schrauben 11 und 12 bei manchen Modellen eine Versteifung befestigen. Du kannst das im Bild erkennen, achte beim Zusammenbau auf die korrekte Position.
