Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
If necessary, peel the EMI gasket off the camera cable connector. Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket toward the optical drive opening.
  • If necessary, peel the EMI gasket off the camera cable connector.
  • Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket toward the optical drive opening.
  • Do not try to lift this connector straight up off the board. Pull the connector parallel to the face of the logic board.
  • Deroute the camera data cable from the channel in the optical drive.
Ziehe, falls nötig, den EMI-Schutz vom Stecker des Kamerakabels ab.
Ziehe das männliche Ende am Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Anschluss zur Öffnung des optischen Laufwerks hin und trenne ihn ab.
Hebe den Stecker nicht senkrecht von der Platine weg. Ziehe ihn nur parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
Hole das Kameradatenkabel aus seiner Führung im optischen Laufwerk heraus.
