Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Grab the plastic pull tab secured to the LVDS cable lock and rotate it toward the DC-in side of the computer. Pull the LVDS connector straight away from its socket.
  • Grab the plastic pull tab secured to the LVDS cable lock and rotate it toward the DC-in side of the computer.
  • Pull the LVDS connector straight away from its socket.
  • When disconnecting the LVDS cable, do not pull on the black tab secured to the LVDS cable lock. We recommend wiggling the cable while applying tension to slowly "walk" the connector out of its socket.
Fasse die Plastikzuglasche an der Verriegelung des LVDS-Kabels und drehe sie in Richtung der Seite mit der Gleichspannungsversorgung des Computers.
Ziehe den LVDS-Stecker gerade aus seinem Anschluss heraus.
Wenn du den LVDS-Stecker ablöst, dann ziehe dabei nicht an der schwarzen Lasche an der Verriegelung des LVDS-Kabels. Wir empfehlen, am Kabel zu ziehen und dabei zu wackeln, so dass der Stecker allmählich aus dem Anschluss "wandert".
