Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
The battery is held to the iPad case with some adhesive that will need to be heated in order to be separated. Heat an iOpener and place it in the center of the back of the iPad case.
  • The battery is held to the iPad case with some adhesive that will need to be heated in order to be separated.
  • Heat an iOpener and place it in the center of the back of the iPad case.
  • After about two minutes, remove the iOpener and place it on the right side of the iPad—the side farthest from the camera.
Der Akku ist mit dem Gehäuse verklebt. Die Klebeverbindung muss erst gelöst werden, bevor du ihn entfernen kannst.
Erwärme einen iOpener und lege ihn auf die Mitte der Rückseite des iPads.
Entferne den iOpener nach etwa zwei Minuten und lege ihn auf die rechte Seite des iPads, auf der Seite, die am weitesten von der Kamera entfernt ist.
