Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip along the right side of the front glass panel. Attach a suction cup along the right side of the front glass panel.
  • Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip along the right side of the front glass panel.
  • Attach a suction cup along the right side of the front glass panel.
  • Pull up on the glass panel while you use the flat end of a spudger to separate it from the rest of the display assembly.
  • Continue working along the right edge of the front display glass until it is separated from the display.
  • It may be helpful to use a guitar pick or another thin plastic object to keep the upper right corner of the front glass panel from sticking back down to the display assembly.
Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am rechten Rand der vorderen Glasscheibe.
Bringe einen Saugheber an der rechten Seite der vorderen Glasscheibe an.
Ziehe die Glasscheibe hoch und trenne sie gleichzeitig mit dem flachen Ende des Spudgers von der Displayeinheit ab.
Arbeite so lange weiter, bis der rechte Rand der Glasscheibe komplett vom Display abgelöst ist.
Es kann hilfreich sein, wenn du mit einem Plektrum oder einem anderen flachen Werkzeug verhinderst, das sich die obere rechte Ecke wieder am Display festklebt.
