Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Use the tip of a spudger to flip up the thin steel retaining clip securing the display data cable to its socket on the LCD. Pull the display data cable straight away from its socket on the LCD.
  • Use the tip of a spudger to flip up the thin steel retaining clip securing the display data cable to its socket on the LCD.
  • Pull the display data cable straight away from its socket on the LCD.
  • Lift the LCD out of the display assembly and set it aside.
  • If you are replacing the LVDS/display data cable, simply de-route it from its slot cut into the display casing.
Klappe die dünne Metallklammer, welche das Displaydatenkabel in seinem Anschluss auf dem LCD sichert, mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem LCD heraus.
Hebe das LCD aus der Displayeinheit heraus und lege es zur Seite.
Wenn du das LVDS/Displaydatenkabel austauschen willst, dann fädle es einfach aus seinem Ausschnitt in der Displayeinfassung heraus.
