Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
On the bottom front corners of the cartridge you should see two screws using the 3.8mm "Gamebit" screwdriver bit. A 3.0U Spanner bit can also get them out. Once the screws are out, slide the front part of the plastic casing down to clear the tabs on the top of the case.
  • On the bottom front corners of the cartridge you should see two screws using the 3.8mm "Gamebit" screwdriver bit. A 3.0U Spanner bit can also get them out.
  • Once the screws are out, slide the front part of the plastic casing down to clear the tabs on the top of the case.
  • The two halves of the case should open easily.
Unten vorne an der Cartridge findest du zwei besondere Schrauben, die du mit einem 3,8 mm Gamebit öffnen kannst.
Wenn die Schrauben weg sind kannst du das Vorderteil des Gehäuses herunter schieben um die Laschen oben frei zu bekommen.
Dann sollten sich die beiden Gehäuseteile leicht trennen lassen.
