Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
NOTE: The top edges of the board are made asymmetrically so it can only go into the casing one way. Near the Blue Circles Games with battery backup (allowing for save games to be stored in SRAM) allow access to the battery at this point for replacement.  Most of the time the battery is a button cell: CR2032.
  • NOTE: The top edges of the board are made asymmetrically so it can only go into the casing one way. Near the Blue Circles
  • Games with battery backup (allowing for save games to be stored in SRAM) allow access to the battery at this point for replacement. Most of the time the battery is a button cell: CR2032.
  • The battery is soldered in. You will have to break it out and re-solder the new battery in.
Beachte: die Oberkante der Platine ist unsymmetrisch (in der Nähe der blauen Markierung zu sehen), so kann sie nicht falsch eingesetzt werden.
Es gibt Spiele, die Spielstände auf einer SRAM speichern. Dazu braucht die Cartridge meistens eine CR2032 Knopfzelle. Die muss ab und zu getauscht werden.
Die Batterie ist verlötet. Du musst sie erst herauslösen, dann die neue wieder einlöten.
