Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
With your hands, pull the battery away from the rest of the casing. Using tweezers, unplug the battery connector.  Pry up underneath the hard backing plate, taking care to not peel the cable off of the backing plate. Measure the location of the charging coil on the old battery and transfer those measurements to the new battery.  Carefully peel off the charging coil.
Battery Disassembly
  • With your hands, pull the battery away from the rest of the casing.
  • Using tweezers, unplug the battery connector. Pry up underneath the hard backing plate, taking care to not peel the cable off of the backing plate.
  • Measure the location of the charging coil on the old battery and transfer those measurements to the new battery. Carefully peel off the charging coil.
  • Transfer the charging coil to the new battery. For the four-wire connector on the other side, measure the location of the contacts/pins on the phone itself and transfer it to the backside of the battery.
Ziehe den Akku vorsichtig mit deinen Händen vom Rest des Gehäuses weg.
Verwende eine Pinzette, um den Anschluss des Akkus zu lösen. Heble gegen die harte Rückplatte, achte darauf, dass du nicht das Kabel von der Druckplatte ablöst.
Messe genau aus, wo sich die Ladespule auf dem alten Akku befindet und übertrage dieses Maße auf den neuen Akku. Ziehe vorsichtig die Ladespule ab.
Übertrage die Ladespule auf den neuen Akku. Vermesse die Lage der Kontakte/Kontaktstifte für den Stecker mit den vier Anschlüssen an der anderen Seite am Smartphone selbst und übertrage es auf die Rückseite des Akkus.
