Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Carefully flip the back panel over to locate the attached ribbon cable.
  • Carefully flip the back panel over to locate the attached ribbon cable.
  • Remove the two Phillips screws attaching the ribbon cable to the rear panel.
  • Take the opportunity to remove the Left and Right triggers, they have hinges that may break and springs that may jump away.
Drehe die Rückabdeckung vorsichtig um damit das Flachbandkabel sichtbar wird.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Flachbandkabel an der Rückabdeckung befestigt ist.
Nutze die Gelegenheit um gleich die rechte und linke Auslösetaste zu entfernen. Sie haben eine Feder und eine Achse, achte darauf diese Teile nicht zu beschädigen oder zu verlieren.
