Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Use spudger to lift the LCD connector up off its socket on the logic board. Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.
  • Use spudger to lift the LCD connector up off its socket on the logic board.
  • Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.
Heble den Stecker des LCD mit dem Spudger aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Heble nicht gegen den großen IC neben dem Stecker, er kann leicht beschädigt werden. Heble vorsichtig wie gezeigt an der Seite des Steckers.
