Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Step 3
With tweezers, remove the rubber protector on the lower part of the phone. Disconnect the battery connector by gently prying it straight up with a spudger, on the side opposite the cable. Completely separate the battery side from the motherboard side by gently pulling the sides apart with your hands.
  • With tweezers, remove the rubber protector on the lower part of the phone.
  • Disconnect the battery connector by gently prying it straight up with a spudger, on the side opposite the cable.
  • Completely separate the battery side from the motherboard side by gently pulling the sides apart with your hands.
Entferne mit einer Pinzette den Gummischutz unten rechts am Gerät.
Löse mit einem Spudger den freigelegten ZIF-Anschluss. Schaue hier für Infos, wie man ZIF-Anschlüsse löst.
Trenne die Akku-Seite komplett von der Seite mit dem Logic Board, indem du sie vorsichtig händisch auseinanderziehst.
[* black] With tweezers, remove the rubber protector on the lower part of the phone.
[* black] WithDisconnect the battery connector by gently prying it straight up with a spudger, unlatchon the ZIF connector revealed. See instructions for detatching ZIF connectors [guide|25629|here|stepid=64969]side opposite the cable.
[* black] Completely separate the battery side from the motherboard side by gently pulling the sides apart with your hands.
