Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Lay out a soft cloth on your workspace to prevent scratching the screen in this and future steps. Pry open the back casing using the soft plastic opening pick.
  • Lay out a soft cloth on your workspace to prevent scratching the screen in this and future steps.
  • Pry open the back casing using the soft plastic opening pick.
  • Be careful of the Power & Volume Key ribbon on the left side just next to the volume key. The ribbon is exposed and could be damaged with the opening tool.
  • Carefully pull the back casing apart from the rest of the phone with your hands. Because the casing is glued to the rest of the phone, this step may require some force. Don't be alarmed if the casing flexes a bit.
  • You may need an iOpener to loosen up the adhesive. Check out the iOpener Anleitung for info on how to use it.
  • You can use a Small Suction Cup on the bottom corner to slightly lift up the back casing and help slipping the tool under the cover.
Lege ein weiches Tuch auf deine Arbeitsfläche, um Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
Verwende ein Plastic Opening Pick, um das Rückgehäuse aufzuhebeln.
Achte auf das Power- und Lautstärkekabel, auf der linken Seite direkt neben den Lautstärkereglern. Das Kabel liegt offen und könnte mit dem Werkzeug beschädigt werden.
Nimm das Rückgehäuse mit deinen Händen vorsichtig vom Rest des Geräts ab. Da das Rückgehäuse leicht verklebt ist geht dies schwerer als gedacht – wunder dich nicht, wenn sich das Rückgehäuse dabei leicht biegt.
Vielleicht benötigst du sogar einen iOpener, um den Kleber zu lösen. Schau dir für mehr Infos diese Anleitung an.
Du kannst einen kleinen Saugnapf verwenden, um das Rückgehäuse leicht anzuheben und das Plastic Opening Pick darunter zu schieben.
