Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Push on the battery housing to separate the midframe from the display assembly. You will have to apply a reasonable amount of pressure to separate the two parts. If your new midframe does not come with a headphone jack assembly, you'll need to transfer the one from the old midframe into the new one. It can be pried loose with plastic opening tools, as it is held in place with several plastic pins.
  • Push on the battery housing to separate the midframe from the display assembly.
  • You will have to apply a reasonable amount of pressure to separate the two parts.
  • If your new midframe does not come with a headphone jack assembly, you'll need to transfer the one from the old midframe into the new one. It can be pried loose with plastic opening tools, as it is held in place with several plastic pins.
Schiebe am Akkugehäuse um den Mittelrahmen von der Displayeinheit zu trennen.
Du benötigst dafür schon recht viel Kraft.
Wenn bei deinem neuen Mittelrahmen kein Ohrhöreranschluss mitgeliefert wurde musst du den vom alten Mittelrahmen auf den neuen übertragen. Er kann mit einem Plastiköffner abgelöst werden, er ist mit einigen kleinen Plastikbolzen festgehalten.
