Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Use the flat end of a spudger to lift the rear-facing camera connector up off of its socket on the logic board. Gently push the rear-facing camera cable to the left, away from the logic board. Gently push the rear-facing camera cable to the left, away from the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to lift the rear-facing camera connector up off of its socket on the logic board.
  • Gently push the rear-facing camera cable to the left, away from the logic board.
Hebe den Stecker der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Drücke das Kabel der Rückkamera vorsichtig nach links, weg vom Logic Board.
