Englisch
Deutsch
5. Schritt
A solid aluminum lower case? Flat, paneled battery? Upper logic system board with a single fan separating the main board from a smaller I/O board?
  • A solid aluminum lower case? Flat, paneled battery? Upper logic system board with a single fan separating the main board from a smaller I/O board?
  • This looks familiar.
  • At first glance, this looks like a prototype MacBook Air—a bit less polished than the current gen, but strikingly similar.
  • Similar except for the repair-friendly labels on every component and connector—that's something you don't see in an Apple product.
Ein solides Aluminiumuntergehäuse? Flache Batteriezellen? Oberes Logic System Board mit einem einzelnen Lüfter, der die Hauptplatine vom kleineren I/O Board abtrennt?
Auf den ersten Bilck sieht das wie ein Prototyp des MacBook Air aus - etwas weniger glänzend als die aktuelle Generation, aber auffallend ähnlich.
Ähnlich, außer den reparaturfreundlichen Markierungen auf jeder Komponente und jedem Stecker - so etwas findest du bei einem Produkt von Apple nicht.
