Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
6. Schritt
The battery connector is no easy pop-off top; it requires some precision spudgering to chase it out of its socket. After that, it still isn't a perfectly clean getaway—the speaker wires are strategically taped to the battery in a half dozen spots, which we'll have to liberate to free the battery. (Admittedly, it could have been a lot worse.) These same wires are trapped under the battery screws—so speaker replacement means battery removal. It looks like the XPS has some layering issues.
  • The battery connector is no easy pop-off top; it requires some precision spudgering to chase it out of its socket.
  • After that, it still isn't a perfectly clean getaway—the speaker wires are strategically taped to the battery in a half dozen spots, which we'll have to liberate to free the battery. (Admittedly, it could have been a lot worse.)
  • These same wires are trapped under the battery screws—so speaker replacement means battery removal. It looks like the XPS has some layering issues.
  • At least the handy labels tell us which screws go where.
Der Akkustecker ist nicht so ein einfaches Abklips-Teil; er erfordert präzises Arbeiten mit dem Spudger, um ihn aus seinem Anschluss herauszukitzeln.
Auch danach ist es kein Kinderspiel - die Kabel der Lautsprecher sind strategisch an sechs verschiedenen Punkten am Akku verklebt. Das mussten wir erst alles lösen, bevor der Akku frei war. (Zugegeben, schlimmer geht immer.)
Diese Kabel sind unter den Akkuschrauben eingeklemmt. Das heißt, dass der Austausch der Lautsprecher auch den Austausch des Akkus bedeutet. Offensichtlich hat der XPS Probleme mit dem Schichtaufbau.
Wenigstens sagen uns die praktischen Markierungen, welche Schraube wohin kommt.
