Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Use the flat end of a spudger to lift the top left antenna cable connector up from its socket on the logic board. Be sure to only pry on the connector, not the socket itself.
  • Use the flat end of a spudger to lift the top left antenna cable connector up from its socket on the logic board.
  • Be sure to only pry on the connector, not the socket itself.
Hebe den Stecker am Kabel der oberen linken Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Achte darauf, dass du nur am Stecker selbst hebelst, nicht am Anschluss.
