Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
13. Schritt
Use the flat end of a spudger to disconnect the upper right antenna's coaxial connector from the logic board. Gently bend the cable tab up out of the way of the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the upper right antenna's coaxial connector from the logic board.
  • Gently bend the cable tab up out of the way of the logic board.
Trenne den Koaxialstecker der oberen rechten Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board ab.
Biege die Kabellasche vorsichtig nach oben, so dass sie dem Logic Board nicht mehr im Weg ist.
