Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
42. Schritt
Reinsert the opening pick under the Lightning connector ribbon cable from the case-side edge. Slide the pick along the Lightning connector ribbon cable and under the logic board. Move slowly and carefully. If the opening pick does not slide easily, apply more heat and try again. If you use excessive force, you will likely slip and sever the Lightning connector cable.
  • Reinsert the opening pick under the Lightning connector ribbon cable from the case-side edge.
  • Slide the pick along the Lightning connector ribbon cable and under the logic board.
  • Move slowly and carefully. If the opening pick does not slide easily, apply more heat and try again. If you use excessive force, you will likely slip and sever the Lightning connector cable.
  • Leave the pick under the Lightning connector cable to keep the adhesive separated.
Setze das Plektrum erneut unter das Flachbandkabel zum Lightning Connector, diesmal von der Gehäusekante her.
Schiebe das Plektrum entlang dem Flachbandkabel zum Lightning Connector und unter das Logic Board.
Arbeite langsam und sorgfältig. Wenn es schwergängig wird, dann erwärme den Bereich erneut und versuche es noch einmal. Wenn du zu stark drückst, kannst du vielleicht abrutschen und das Flachbandkabel zum Lightning Connector durchtrennen.
Lasse das Plektrum unter dem Flachbandkabel zum Lightning Connector stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
