Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Remove the following Phillips #00 screws securing the right speaker to the rear case:
  • Remove the following Phillips #00 screws securing the right speaker to the rear case:
  • One 1.9 mm screw
  • One 1.7 mm screw with a large head
  • There is a washer beneath this screw. Be careful not to pull up and lose the washer when you remove the screw.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der rechte Lautsprecher am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine 1,9 mm Schraube
Eine 1,7 mm Schraube mit breitem Kopf
Unter dieser Schraube befindet sich eine Unterlagscheibe. Sei beim Entfernen der Schraube vorsichtig, ziehe diese Scheibe nicht hoch und löse sie dabei nicht ab.
