Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Even if you are using pre-gapped spark plugs, it is a good idea to check the gap before installing your new plugs. Insert the thinnest portion of a spark plug gap gauge between the center electrode and the ground electrode of the spark plug.
  • Even if you are using pre-gapped spark plugs, it is a good idea to check the gap before installing your new plugs.
  • Insert the thinnest portion of a spark plug gap gauge between the center electrode and the ground electrode of the spark plug.
  • While holding the gauge between the spark plug gap, rotate it until it gently wedges itself into the gap.
  • The distance of the spark plug gap can now be read off the gauge. The factory spec for this vehicle is anywhere from .039 to .043 inches.
Auch wenn der Elektrodenabstand deiner Zündkerzen theoretisch korrekt sein sollte, ist jetzt ein guter Zeitpunkt ihn zu überprüfen, bevor du sie einbaust.
Setze den dünnsten Teil einer Zündkerzenlehre in den Spalt zwischen der mittleren Elektrode und der Erdelektrode der Zündkerze.
Während du die Lehre in dem Spalt hältst, drehest du sie, bis sie leicht im Spalt festklemmt.
Der Elektrodenabstand der Zündkerze kann nun an der Lehre abgelesen werden. Die Sollwerte für diese Fahrzeug sind zwischen .039 bis .043 Zoll.
