Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Insert a new spark plug into the spark plug socket until it is seated within the rubber retainer inside. Lightly coat the threads of the spark plug in anti-seize lubricant to aid in removal the next time the spark plugs are replaced. Do not get any anti-seize lubricant on either of the two electrodes.
  • Insert a new spark plug into the spark plug socket until it is seated within the rubber retainer inside.
  • Lightly coat the threads of the spark plug in anti-seize lubricant to aid in removal the next time the spark plugs are replaced.
  • Do not get any anti-seize lubricant on either of the two electrodes.
  • Since the rubber retainer inside the spark plug socket holds the spark plug very firmly, you can tape the socket to the extension to aid in removing the socket once the spark plug is installed.
Setze eine neue Zündkerze bis zum Gummiring in den Zündkerzenschlüssel ein.
Benetze das Gewinde der Zündkerze leicht mit Schmiermittel, um den nächsten Wechsel der Zündkerzen zu erleichtern.
Lasse nichts von dem Schmiermittel an eine der beiden Elektroden kommen.
Da der Gummiring im Zündkerzenschlüssel die Zündkerze recht stark festhält, kannst du die Verlängerung mit Klebeband am Zündkerzenschlüssel festkleben, um das entfernen des Schlüssel zu vereinfachen, wenn die Zündkerze eingedreht ist.
