Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Gently lift the two tabs on either side of the black ribbon with a spudger until the ribbon comes loose. Disconnect the black ribbon by pulling the blue tab hanging off of it. Repeat with the white ribbon.
  • Gently lift the two tabs on either side of the black ribbon with a spudger until the ribbon comes loose.
  • Disconnect the black ribbon by pulling the blue tab hanging off of it.
  • Repeat with the white ribbon.
Hebe die beiden Laschen auf jeder Seite des schwarzen Flachbandkabels vorsichtig mit einem Spudger an, bis sich das Kabel löst.
Trenne das schwarze Flachbandkabel, indem du an der blauen Lasche ziehst, die daran hängt.
Wiederhole diesen Vorgang bei dem weißen Kabel.
