Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
When there is enough room to grab the bottom edge of the front panel, lift it away from the body of the Touch to peel up the adhesive along its left and right edges.
  • When there is enough room to grab the bottom edge of the front panel, lift it away from the body of the Touch to peel up the adhesive along its left and right edges.
  • If the adhesive is too difficult to separate, use a heat gun to soften it before proceeding.
Wenn genug Platz ist, dass du die Unterkante der Frontscheibe anfassen kannst, dann hebe sie weg vom Gehäuse des iPod und löse so die Klebeverbindung an den Seitenkanten.
Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, musst du erneut das Heißluftgebläse anwenden und den Klebstoff aufweichen.
