Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Insert the edge of an iPod opening tool under the steel mid plate near the bottom left corner of the Touch. Pry upward to separate the plate from the adhesive securing it to the plastic inner case.
  • Insert the edge of an iPod opening tool under the steel mid plate near the bottom left corner of the Touch.
  • Pry upward to separate the plate from the adhesive securing it to the plastic inner case.
  • If the plate is still attached to the logic board re-warm the area to loosen the adhesive, then separate the plate from the logic board using the opening tool
  • Use extreme care, the speaker is under the area shown in photo. It is connected with very thin and short wires.
  • There is a very thin ribbon cable here that connects the volume and power buttons to the logic board. Try to work around this area like shown so not to rip the cable. Be sure to hold down this cable when lifting the plate. It could stick to the plate due to residual glue. It is extremely fragile.
  • This cable will tear very easily if you are not careful.
  • There is also adhesive under the area shown in red.
Setze die Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs unter die Zwischenplatte aus Stahl in der Nähe der unteren linken Ecke des iPod.
Heble nach oben, um die Platte aus der Klebeverbindung, welche sie am inneren Kunststoffgehäuse befestigt, zu befreien.
Wenn die Platte trotzdem noch am Logic Board festhängt, dann erwärme den Bereich erneut, um den Klebstoff aufzuweichen, löse dann die Platte mit dem Öffnungswerkzeug ab.
Sei dabei sehr vorsichtig. Unter dem im Foto gezeigten Bereich befindet sich der Lautsprecher. Dieser ist mit kurzen und sehr dünnen Kabeln angeschlossen.
Hier ist ein sehr dünnes Flachbandkabel, welches die Lautstärkeregler und die Einschalttaste mit dem Logic Board verbindet. Arbeite um diesen Bereich herum und beschädige nicht das Kabel. Achte darauf, das Kabel nach unten zu drücken, wenn du die Platte hochhebst. Das sehr empfindliche Kabel kann auch noch an der Platte mit Klebereste festhängen.
Dieses Kabel zerreißt leicht, wenn du nicht aufpasst.
Unter dem rot markierten Bereich ist Klebstoff.
