Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the edge of an iPod opening tool to peel the adhesive under the battery that secures it to the logic board. Flip the battery upwards to reveal the solder pads soldered to the logic board.
  • Use the edge of an iPod opening tool to peel the adhesive under the battery that secures it to the logic board.
  • Flip the battery upwards to reveal the solder pads soldered to the logic board.
  • Before desoldering the battery, be sure to scrape the protective resin off both solder points.
  • Desolder the battery from the logic board by heating up the solder joint with a soldering iron and simultaneously using a pair of tweezers to pull the battery wire away from the logic board.
  • Do not touch the + and - leads together.
  • If you have never soldered before, we have a guide that makes it easy.
Löse mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs die den Klebestreifen ab, mit dem der Akku am Logic Board befestigt ist.
Klappe den Akku hoch, damit du an die Lötstellen auf dem Logic Board herankommst.
Bevor du die Anschlussdrähte ablöten kannst, musst du erst den Schutzlack von den Lötstellen abkratzen.
Erhitze die Lötstellen mit dem Lötkolben und entferne gleichzeitig die Anschlussdrähte mit einer Pinzette vom Logic Board.
Bringe die Plus- und Minusleitung nicht zusammen.
Wenn du noch nie gelötet hast, kann dir unsere Lötanleitung helfen.
