Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Insert the flat end of a spudger between the upper and lower case where they meet at the rear of the side vent opening. There is a strong plastic clip connecting the two case halves (the first of many), so you'll need to use quite a bit of force.
  • Insert the flat end of a spudger between the upper and lower case where they meet at the rear of the side vent opening.
  • There is a strong plastic clip connecting the two case halves (the first of many), so you'll need to use quite a bit of force.
  • Leave the spudger in place until you open the case completely. The clips are very springy and may cause the case to snap shut while you're working.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil genau da ein, wo sie sich hinten an der Lüftungsöffnung treffen.
Es gibt da eine stabile Plastikklammer, die die beiden Gehäusehälften zusammen hält (die erste von vielen), du wirst etwas Kraft zum Lösen benötigen.
Lasse den Spudger eingesteckt bis das Gehäuse komplett geöffnet ist. Die Klammern sind sehr elastisch und können sonst wieder einschnappen während du arbeitest.
