Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
The next 4 steps are directions for reassembly. Skip them to continue with disassembly. Use the flat end of a spudger to free the clips securing the front panel to the upper case. Remove the front panel from the rest of the upper case.
Reassembly Instructions
  • The next 4 steps are directions for reassembly. Skip them to continue with disassembly.
  • Use the flat end of a spudger to free the clips securing the front panel to the upper case.
  • Remove the front panel from the rest of the upper case.
Die nächsten vier Schritte sind wichtig beim Zusammenbau. Für den Ausbau kannst du sie überspringen.
Benutze das flache Ende des Spudgers, um die Klammern zu lösen, die das Front Panel an der oberen Gehäusehälfte festhalten.
Entferne das Front Panel vom oberen Gehäuseteil.
