Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Support the front panel near the front of the Xbox. Use tweezers to replace the front button cable in its ZIF socket. Use the flat end of a spudger to push the ZIF lock to the left to secure the cable.
  • Support the front panel near the front of the Xbox.
  • Use tweezers to replace the front button cable in its ZIF socket.
  • Use the flat end of a spudger to push the ZIF lock to the left to secure the cable.
Halte das Front Panel nahe der Vorderseite der Xbox fest.
Mit einer Pinzette kannst du nun das Kabel des vorderen Knopfes wieder in den ZIF Anschluss einsetzen.
Mit der flachen Seite eines Spudgers sicherst du den ZIF Stecker indem du den Bügel wieder nach links drückst.
