Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Gently pull up on the speaker cable connector to disconnect it from the front panel board. Be careful to pull up on the cable's connector and not the connector on the board. It's pretty flimsy and you might accidentally pull it off the board entirely.
  • Gently pull up on the speaker cable connector to disconnect it from the front panel board.
  • Be careful to pull up on the cable's connector and not the connector on the board. It's pretty flimsy and you might accidentally pull it off the board entirely.
Ziehe den Stecker am Lautsprecherkabel vorsichtig hoch, um ihn von der Frontplatine zu lösen.
Achte darauf, dass du nur am Stecker ziehst, und nicht am Sockel auf der Platine. Dieser ist ziemlich empfindlich und du könntest ihn versehentlich aus der Platine heraus ziehen.
