Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remember to remove your car key from the ignition and shut off the car before performing this guide. Locate the terminals on the top of the car battery. Next to each terminal is a positive(+) or negative(-) sign, indicating the charge.
  • Remember to remove your car key from the ignition and shut off the car before performing this guide.
  • Locate the terminals on the top of the car battery. Next to each terminal is a positive(+) or negative(-) sign, indicating the charge.
  • The positive terminal looks to be in working order, but the negative end has a lot of corrosion buildup. This terminal needs to be replaced.
Vergewissere dich, dass du die Zündung ausgeschaltet und den Schlüssel abgezogen hast.
Den Sitz der Autobatterie kannst du der Bedienungsanleitung deines Autos entnehmen. Wenn du diese nicht mehr hast, suche mit einer Suchmaschine nach dem Autotyp und der Anleitung.
Schau, wo die Autobatterie sitzt. An der Batterie sind immer zwei Klemmstellen. An jeder dieser Klemmstellen sollte ein Zeichen zu finden sein. Dieses gibt die Polung an. Du solltest jeweils ein (+) und ein (-) vorfinden.
Auf dem Bild sieht die positive (+) Klemme gut aus. Die negative (-) Klemme hingegen ist ziemlich korrodiert. Diese sollte getauscht werden.
