Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Find the nut located on the side of the terminal. Using an adjustable wrench, rotate the nut counterclockwise to loosen it.
  • Find the nut located on the side of the terminal.
  • Using an adjustable wrench, rotate the nut counterclockwise to loosen it.
  • Use an appropriately-sized wrench or socket, not channel locks as shown in the photo.
  • You do not need to loosen the nut all the way off the bolt, but just enough to loosen the terminal's grip on the node.
Suche die Mutter auf der Seite der Klemme. Die meisten Klemmen sind einfach mit einer Schraube und Kontermutter befestigt.
Nutze nun das passende Werkzeug für die Mutter. Am besten eine Ratsche mit passender Nuss oder Gabelschlüssel. Du kannst auch einen verstellbaren Rollgabelschlüssel verwenden.
Drehe die Mutter entgegen dem Uhrzeigersinn.
Du musst die Mutter nur lösen, nicht komplett abdrehen. Gerade so, dass du die Klemme von der Batterie abziehen kannst.
