Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Always remember to remove the negative terminal first before the positive terminal. This will prevent shorting to the ground and possibly causing shock or a fire. Carefully use a rag to lift up the terminal off of the battery node.
  • Always remember to remove the negative terminal first before the positive terminal. This will prevent shorting to the ground and possibly causing shock or a fire.
  • Carefully use a rag to lift up the terminal off of the battery node.
  • Be cautious when handling battery corrosion, as it can irritate the skin and is harmful if it comes in contact with your eyes.
  • Place the terminal on a rag or towel and make sure it doesn't come in contact with the battery node.
Entferne immer zuerst die negative Klemme, bevor du die positive Klemme abnimmst. Dadurch werden Kurzschlüsse zum Masseanschluss (alle Metallteile) und ein eventueller Brand verhindert.
Benutze einen Lappen, um die Klemme vom Anschluss abzuheben.
Pass auf, wenn du mit Korrosionen an Batterien zu tun hast. Ätzende Stoffe könnten deine Haut oder Augen verletzen.
Lege die Kabel mit der Klemme auf ein Tuch und fixiere es, so dass es nicht in Kontakt mit dem Pol der Batterie kommen kann.
