Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 4
On the positive terminal, locate the nut along the side. Using the wrench, rotate the nut counterclockwise.
  • On the positive terminal, locate the nut along the side.
  • Using the wrench, rotate the nut counterclockwise.
  • You do not need to fully loosen the nut off the bolt, but just enough for the terminal to be easily removed from the node.
An der Klemme des positiven Pols suchst du wieder die Mutter.
Mit dem Gabelschlüssel drehst du die Mutter wieder gegen den Uhrzeigersinn.
Du musst die Mutter nur lösen, nicht komplett abdrehen. Gerade so, dass du die Klemme von der Batterie abziehen kannst.
